查看: 7791|回复: 4
庞鹤鸣师爷秘传真功面壁蹲墙功
发表于 2020-1-4 05:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
庞鹤鸣师爷秘传真功面壁蹲墙功
    智能气功博采众长,功法中藏有众多的练功诀窍。蹲墙功就是诸多小诀窍、小功法中最为重要的一种,是一种全身锻炼的便捷方法。据闻,师傅要练此功时,总是借故把身边的徒弟支走,自己偷偷练,由此可见蹲墙功受到练家的何等珍视。因此,想进行气动健身及想长功夫的功友,对蹲墙功切莫等闲视之。
第一部分 面壁蹲墙功动作、功用、要领及阶段
姿势要求。面对墙壁,两脚并拢(开始时可两脚分开,平行站立与肩等宽),脚尖与墙根接触,周身中正,两手自然下垂,然后下蹲,蹲时两肩前扣,含胸,鼻尖触墙,头不可后仰,腰向后突,不可前塌,蹲到大腿呈平行状时,可停留一会再往下蹲,蹲到极限再慢慢上升站起,起时鼻尖也要触墙,故此法又称面壁蹲墙法,反复进行,多多益善。本功法无需用意念,只要认真蹲、起即可。当然若能下蹲时意守脐内,上升时意守百会效果更好。功效。本功法是松腰秘法,反复练之可帮助松腰。腰一旦放松,则周身气血易于流通,不但强身壮体效果明显,而且是调节气机的良方,可以纠正身体各部分已紊乱了的气机。只要不是精神失常,无论哪里的气不顺,皆可以此调理,只要坚持练习,若达到能一连蹲数百次,坚持习练,无不愈者。
    蹲墙功的具体功用。本功的功法原理即通过任督二脉的修炼达到丹田气足圆活,尤其是对颈、胸、腰、骶、脊椎的伸拉、压缩,可牵扯到常常运动不到的肌肉、韧带、神经,从被动运动到主动运动,日久自然感应异常灵敏,而使肌肉、骨骼达到坚韧有弹性。就传统而言,腰在人体中非常重要,腰部放松、灵活、气血流通,一方面可增强肾的功能,使人元气充足,故古人有“命意源头在腰隙”之说;另一方面,可保证腰主宰一身活动的职能,故古人又有“力发于足,主宰于腰,行于四肢”的说法。相反,若腰部不能放松,弊病甚多。其一,影响丹田蓄气,阻滞背部气机上升,轻则背部酸痛、板直、头晕,眉间闷胀、腹满、腹胀等;重则气机走窜,甚至不能自控。其二,影响命门之火对水液的蒸腾,男性可出现遗精、白浊,甚至癃淋;女性则白带增多,月经不调,小便频数等。其三,练动动者(尤其往复转身频繁者),易使阴阳升降失衡,浮阳上腾于面,多呈满面红光而欠涵蓄,甚至于中风(即半身不遂)。那么怎么来松腰呢?而蹲墙功是全身的运动,能调理周身气机,所以对治疗全身各处的疾病都有神奇的效果。练此功,还能尽快排除各种练功反应、纠治因练功不得法而造成的种种不适。譬如,改变自己意识里的好多不良东西。一个人意识乱了之后,外面的东西很容易影响自己,本来很简单的东西现在也变的很难了,不是以前那种自由自在的了,自己总想改变可总做不到,所以非要通过这种艰苦的锻炼才能解决,自己的问题不是外人能理解的。
  蹲墙功的动作要领。基本要领是:面壁而立,两脚并拢,重心落在前脚掌上,两手自然下垂,手心向内,周身中正,脚尖顶着墙根,会阴上提,两肩前扣,含胸收腹;全身放松,安静片刻,让思绪平和。然后腰向后放松,身体缓缓下蹲,下蹲时头不可后仰、不可倾斜,要放松地下蹲,腰后突下蹲。可守下丹田,肩部放松前扣(向墙的方向前扣);尾闾前扣,命门后突。注意后背脊柱要一节节卷着柱逐节放松往下蹲,象猫儿一样,弓着后背下蹲,膝盖尽量不要超出脚尖等要求,同时注意全身放松,把注意力放在腰背部及尾闾部;彻底蹲下后尾闾可用力前扣一下,然后再缓缓上起;上起时,注意用百会上领,百会处好像有一根细线向上轻轻拽着脊柱逐节升起、抻动、拉直,如此为一次。练功时只要使精神专一于形体动作,使之合度即可,无其他特殊意念活动。初学者可以先在脚后跟垫本厚书,这样可降低蹲墙的难度。可以每天把书撕掉几页,渐至撕完,蹲墙就慢慢合度了。
  蹲墙的三个阶段。将蹲墙功作为一个独立的小功法来锻炼,根据其功夫层次由易到难,可分为以下三个阶段:
  一、初始阶段。刚开始,有很多人做不到完全合度,可根据自己的身体状况,确定两脚的姿势和距离。脚尖可以先离开墙,离多远以尽自己的力量能蹲下去为度。如年纪大或行动不方便的同志,可以两脚尖高开墙根,两脚分开,以降低难度。甚至还可抱住树、床架,拉住门把手等支撑物往下蹲。一开始,动作不标准不要紧,关键是要坚持。年轻的身体健康的同志,则应尽量按标准的姿势蹲。刚开始时可能比较困难,没等蹲下去,就会往后倒,碰到这种情况,就要精神高度集中专一,并加意念“一定成功”。每次下蹲30个为一组,每天蹲一组以上,多多益善(现在有的同志一次或一天能蹲数百,甚至上千、上万个,收益颇大)。经过一段时间的锻炼,随着周身各部气的充足,尤其是脊柱、腰部松动程度的提高,就能顺利下蹲、上起了。此时就应转入第二阶段的练习。
  二、熟练阶段。此阶段在两脚并拢,脚尖抵墙能完成蹲墙动作的基础上,应注意“形松意充”,体会周身气机的升降开合,同时增加蹲墙的次数和时间。
  三、提高阶段。按标准姿势能轻松自如地完成整个动作后,就不应再盲目追求数量(即蹲墙的次数),而应加大难度,提高质量。加大难度的方法如下:
  (一)赤脚蹲墙。赤脚,脚尖抵墙下蹲,同穿鞋蹲墙的感觉大不一样。大大加强了对脊柱的抻拉作用。
  (二)撑臂蹲墙。这在难度、力度上又加了码。蹲墙时,两臂保持左右手举成一字形,立丁字掌。进一步还可以配合手指的分合。上起时,大、小指分,二、四指分;下蹲时,二、四指合,大、小指合。注意不要使手碰墙壁。练此式更有利于通透上肢。
  (三)背手蹲墙。①两手十指交叉、掌心向外,置于腰部命门。经过撑臂蹲墙,起落时身体平稳,不会后仰,就可以采取这种办法。②两臂置于背后时,两小臂重叠,两手互握对侧肘关节。这样做在蹲墙时还能起到很好的松肩作用。
  (四)拳抵鼻尖蹲墙。蹲墙时,可用一手握拳,横置于鼻前,用拳眼对准鼻尖。熟练后,可加至两拳相接,置鼻尖与墙壁之间,下蹲上起。此动作难度较大,但只要持之以恒,刻苦练习,久之自然合度。
  (五)蹲墙耗功。当蹲至大腿与地面平行时,定住姿势不动,当作站庄来练,坚持的时间越长越好。若此时能在鼻尖前放置两拳,刚效果会更好。
  (以上内容编自《面壁蹲墙功》一文,原文刊登在1998年的《智能气功科学》杂志,该文是根据庞明老师讲课内容整理而成)
                     第二部分  注意事项
    注意:①自始至终,动作与呼吸必须协调一致,即气吸至尽时下蹲到底,起立站直时气呼完,意念守在下丹田处。②自始至终鼻、膝、脚尖不能离开墙壁,尤其是头部绝对不能向左右偏斜(即眼不能左右看),否则使脊柱偏斜,影响功效。③呼吸在胸部不憋闷的前提下,越慢越好。
  蹲墙首先从身形入手,对照书本细扣全身各部。然后在身形正确的基础上,逐渐加大练功强度,蹲墙前要组场,带着混元气蹲,意念导引形体放松。当然,蹲墙使形体很紧张,站庄是要放松的,从表面上看,二者之间有矛盾,怎么协调还要靠自己。其实,站庄与蹲墙并不矛盾,目的都在于松腰,腰一松形气就整了,神统帅形气的功能也就强了。这两种功都是智能气功的基础功。智能气功特别强调意识的作用,主动运用意识,强化形气功能。这两种功作为初练者来讲,可先练站庄,把内气练足了,再练蹲墙就不累了。蹲墙重点在于周身中正,含胸收腹,上起时不要单纯的腿部用力,否则容易引起两腿肌肉紧张。站庄时两腿松不下来就会累。蹲墙之重点是以百会带动,上起意注天上之虚空,下蹲意想地下之虚空,同时要善于运用“化”的意识,把全身的僵劲化开,尤其是脊柱、脊柱两侧的神经、血管。平时我们不注意放松,多年来造成僵劲充斥,要松腰就要把这些僵劲去掉。有些1,2岁的小孩子作蹲墙就很容易,大人就不行,关键就在僵劲去没去掉,去不掉僵劲就达不到柔若无骨。所以在蹲墙的时候,可以想自己的骨头没有了,全身柔软放松、气充斥在全身各处,这样蹲墙才轻松一点,不然蹲墙的时候脸红脖子粗,就没有练功的味道了,如此让气似乎慢慢的渗透到紧张的组织里,逐渐的紧张和疼痛消失了,将拙力、别扭、紧张、疼痛等转变为气腾、自然、轻闲、舒适,这样才能继续安静的蹲下去。以次通过蹲墙引动气机升降,用心体悟,微妙自在其中,总之要在松静上下功夫,主动将意念锁定在运动过程中,将意念和意念的作用统一起来。通过运动,使体内气机自然旺盛起来,并按照气的自然轨道运行,使身体各部分的通透程度逐渐提高而不容易出现偏差。
  应该说,人的身体总要有通透不彻底的现象,在体内气机旺盛到一定程度,就容易体察到这种不通畅的部分,特别是意念分布的不均匀更加剧了这种气机冲击的强度而感觉疼痛,形成了恶性循环。所以蹲墙的动作和打气有点象,气太足了,身体还消化不了时,就先慢一点打气,等气均匀了,再打一下,逐步通过运动主动打气,用运动产生的高压通畅身体(本质上还是通过运动调动了意识力)。不过,身体的素质提高需要一个过程,不能过激。
  如果想一下子蹲很多也不是什么难事,比数量没有意义,想体会出松的感觉也比较容易。关键是要坚持,不要一暴十寒。一次蹲1000个容易,每天蹲1000个,就需要很大的韧力了。
  这里给各位一个诀窍,可以帮助大家在数量上和感觉上有个突飞猛进,但对于工夫有什么好处。窍门很简单:先实验一下你一刻不停地蹲(闭眼、姿势正确、呼吸匀细长、速率约为1个/3秒),看你最多能蹲几个,一般约为30个;正式开始,每蹲30个,停下来,双手敷于肚脐,静养30秒(2-3个呼吸长),再开始蹲30个,再静养,不断循环;静养时注意意守丹田,每次静养后再蹲时,体会腰部都比前一次要有所松动。每停一次,都会愈加松动(腰部),感觉是愈加轻松,很多人就会兴趣昂然,愈蹲愈高兴,一致可以达到数百个。警告:不可一下就达到很大的数字,最好以比较小的数字为基数,逐渐增加。一般日常生活比较繁杂,在时间很少的情况下,量力而行,可以见缝插针,随处练习,每次花个3-5分钟,蹲几十个,效果也不错,最重要的就是蹲完后静养收气。
                                                  第三部分:心得体会
  一、蹲墙的关键环节
  组场蹲墙--事半功倍的练法
  首先应明了蹲墙的主要功用是:松腰、松胯、垂尾间,调整气机使之平衡,练周身的整体性。组场时先要调整身形:脚尖抵墙,全身放松,肌肉和肌健松驰不绷劲,重点体会脊柱和腰部的放松;用百会把身体领起来,似乎整个人晃晃悠悠吊在半空中,腿和脚好像感觉不到身体的重量。然后意想身体周围及体内都是蓝蓝的虚空,体内外是一个整体。调整身形要和调神结合在一起,从而使精神处于集中、安详、端庄、稳重的状态。调神时意念一定要放到天地之间。要进入悠悠自在、恍恍惚惚的意境,这样身体容易放松、内外气能很好地融通。蹲墙之前认真组场,这样练起来就比较轻松,不累,很容易进入气功态。
  正确的身形引导气机正常运行
  蹲墙头要正,要有百会悬领的意念,下颏回收。两耳根、大椎也要有向上领的意念;这样做既可减轻腿部的力量,又可避免鼻子与墙的摩擦。尾闾要下垂,像有个东西坠着。上起,意念多在上面,但还要照顾到尾闾,稍加前扣的意念,同时还要提会阴,这样命门就自然地向后放松了;下落,意念多放在尾间,要注意由尾闾拉着整个脊柱下蹲,不要用腰压下去,腰部尽量向后放松。但头部、耳根、大推还要有上领的意念。这样上拉下坠,姿势就基本正确了,不会有身体向左或向右偏的错误动作了。开始练蹲墙,感觉气在背部升不上去,有疼胀感。只要把下颏收住了,注意下颏回收,经过几天的练习,气就通了过去,不适感就会消失。蹲墙初期,有的人未注意大椎上拔,气没能很好地上升滋养大脑,故神较疲乏,上课爱打瞌睡。后期,调整了姿势与意念,头部气明显充足,上课就不会打瞌睡了。蹲墙,切忌只求数量忽视质量,下蹲时如果尾闾扣得不够,重心掌握不稳,至使脊柱左右摆动,时间长了会造成体内气机不平衡。此外,两腿必须均匀用力,这样才能使体内气机平衡。要使两腿均匀用力,首先两脚内侧并拢所成的直线必须与墙垂直;然后,在蹲墙过程中,注意用百会领着,始终保持身体的中正,既不往左偏,也不往右偏。如果感觉到身体偏向某一边了,可以用领百会来调整。两脚掌要平铺于地,使整个脚掌能均匀受力。刚开始蹲墙时,也许重心会落在脚后跟,且偏于脚外侧或脚内侧;这样蹲的时间长了,往往感到受力的部位发麻、发木。我解决这个问题的方法是:在受力轻的部位加重意念。这样,不受力的部位就逐渐受力了,原来受力过重的部位也不发麻发木了。姿势的正确与否,哪怕只有细微的不同对功效的影响也会相当大。每次蹲墙,只要认真地做到了尾间下垂,百会上领,大椎上拔,马上就能明显感到整个脊柱的牵拉。尾闾下垂主要牵动腰椎,大椎上拔则是牵动胸推,只有按要求做,才能对整个脊柱起作用,进而影响全身气机的变化。还有些人未注意两膝并拢,从而下蹲相对轻松;但是加以重视后,难度虽然较以前加大了一些,但一定会感觉骶髂关节被牵动了。练功时,手的位置对强度与功效也有很大影响。当手与墙或腿接触时,难度顿减,脱离接触后,腰肌所受的力随即增强。至于手臂背后或撑臂,腰、腿所需的力气则更大。
  运用意识是关键
  要练好蹲墙功,首先要从思想上有一个正确的认识。刚开始,大多是被动地蹲墙,只想如何把腰松开,意念过多集中在腰部,忽略了全身的整体协调性,意念贯注不进形体里面,蹲得满身是汗,两腿酸疼,但收效不大。这样练,蹲至大腿平时易后坐(后倒坐到地上);若蹲下不倒,起时也易后仰坐倒。当注意了百会、尾闾和腰部三个部位的配合后,这种情形得到了改变。腰部不但得到了相应的放松,同时气在身中也能上下贯通。渐渐地,就能够开始调整练功意识了,开始注重“神形并重”第一步“神念形”的锻炼。首先就用意念使自己和气场紧密合在一起,脑子里一发“蹲”的命令,就往下蹲,一发“起”的命令就往上起,指令非常明确。然后意念集中到整个脊柱上,随着蹲墙动作的一起一落,每个脊柱也随之一开一合,再后来,把意念集中到腰椎那儿,内视着腰椎的一开一合,以加强松腰的效果。这样主动运用意识后,蹲墙不再觉得累了,一起一落轻飘飘的,每天都有新进步。在蹲墙有一定基础后,可以意念集中在体内,下蹲时用神光看着脊柱往下落,耳朵听着里面的动静,用形象思维想着腰椎被拉松开;起时看着听着全身的气机变化。随着体察的深入,杂念也很少了,气向体内渗透得也深了。这样做,神和形就结合得紧密了,杂念不容易出来。“神念形”还有利于动作的准确、合度。在蹲墙时,如果跑神,身体就不容易保持合度;反之,意念如果能始终注意着自己的身体,就会控制身体不致变形。蹲墙的关键是使平时不易运动的腰部的肌肉、韧带得到抻拉,使之气血充足,从而达到松腰的目的。如果姿势不正确,势必延误或阻碍松腰目的的实现。所以“神念形”在蹲墙中的运用,不但强化了神意的锻炼,而且促进了形体和气机的变化,加速了松腰过程。另外,在蹲墙过程中,应适当注意运用形象思维。下蹲时,要保持周身气机的整体性,配合意念调整虚实,把意念放在大脚趾,这样上起下蹲时易保持周身气机的整体,意想身体内不利于气机生发的东西都通过脚心散到地下虚空;上起时想像虚空的灵阳之气呼地一下贯通全身,渗透到每个细胞中,并加“把脊柱抻拉直”的意念。意念要照顾到腰椎及其韧带、腰两侧肌肉,也可以贯注到背部整个脊柱、韧带、肌肉,这样可使腰部及背部放松得更好,取得最佳效果。按照上述要求蹲墙,体会着背部一点点地抻拉开,就感觉到气在向里渗透,气感越来越明显,周身内外都被气包裹着,越蹲越轻松,头脑也越来越清明。特别需要说明的是,在蹲墙时,意识里不能有墙。要发挥意识的主观能动性,进入面前无墙、四周都是空荡荡的状态,这时,你也许会突兀地停一下,此时,很容易体会到一种虚无的境像--整个的身形和周围的空间融为一体了……
  二、蹲墙的三个阶段
  快蹲阶段-----并非追求速度
  在刚开始练快蹲时,脊柱部位放松不下来,很紧张。为了尽快改变这种状态,宜从两方面加强:1、加大强度,数量增到400~500个/小时,锻炼下肢的承受力;2、着重调整脊柱的放松,注意了百会上领、尾闾下垂,一起一蹲,调整脊柱的竖直,尽量改变用腰拱的毛病。约20天后,不适状态就会消失;上起时,百会能够主动上领。这之后,可以加快速度,加大难度,数量上升到700~800个/小时。练时,一开始快速,中间慢一些,调整一下,后面再快,这样一个小时坚持下来,全身湿透。开始时大腿、小腿酸疼发木,结束后两腿灌铅一样沉重。为了尽快过这一阶段,蹲墙收功后要加强养气。一般通过这一阶段的强化练习,会使人的身心素质提高许多,丹田内气明显增强,腰椎部位灵活、放松了,腰部时常是温热的,整天精力充沛。
  或者以30个为一组,每蹲完一组养10秒钟的气,然后继续蹲。随着身体素质和熟练程度的不断提高,蹲墙的速度由500个/小时到7O0个/小时,再升到950个/小时。
  快速蹲墙能磨炼意志力。当连续快蹲400个左右时,就会感到两大腿根部又酸又胀,腰部有疼痛感,小腿发抖,有点站不稳的感觉。这时就不想再蹲了,但是要马上意识到,磨炼自己意志力的时候到了。于是,就把速度放慢一点,用增加养气的次数来咬牙坚持。酸痛的感觉是很难忍受的,当蹲到八九百个时感到体力不支,全身大汗淋漓,又不想蹲了,就采取“再蹲一个”的办法往下拼,坚持完一个,再坚持一个,就是不停下来。不停顿地蹲下去使整个身体都在跟着呼吸,内气也就随之充足起来了;继续蹲下去,感觉脊柱里的气也充斥起来了,全身非常地轻松、舒适,体会到了蹲墙的奥妙。蹲着蹲着,感到胸腔里的气打开了,腰腹部的气也打开了,两肋里的气在自然做开合,呼吸非常通畅,随着呼吸感到脚心、手心、百会也在呼吸。总之通过这种蹲法会让一个人意志力大大增强,并增强体质,感觉全身变得更加强健有力了,全身气机整合度提高了。每次蹲完后,会觉得全身通透,身体轻飘飘的,好像没有了,又好像是在水中游泳一样,特舒服。
  运用快速的练法,头脑里面来不及考虑其它的信息,能量充分地应用内化到自身形、气里面,同时能体会到时间、空间、大气场及自我的混元整体性。
  快蹲不要忘了加意念。刚开始只追求数量和速度,倒是一点杂念也没有,精神特别集中。有时候,蹲着蹲着突然产生一个念头:加上意念试试。于是就在上起时想百会,下蹲时想下丹田,没想到,这小小的一个闪念,使人上起时“唿”一股气冲到头顶,下蹲时又“唿”一股热气沉到丹田,舒服极了。此外,快速蹲墙结束时要注意多往体内收收气,养气的时间长一点为好。
快蹲时,精神活动能自然地注入形体,使周身的气机成为一个整体。蹲了一段时间后,会感到肚脐和命门的部位仿佛是个能够收缩的气团。下蹲时,它连着周身内外的气向里收缩,这时好像整个形体都不存在了;上起时,气团由里向外膨胀,整个身体轻飘飘、空荡荡的。这时,蹲墙的过程就是大开大合的过程。快速蹲墙不仅调整了整个身体的气机,使气血流畅;而且强身壮体效果特别明显。
  重在体察-----慢蹲阶段
  慢蹲阶段要求蹲墙速度慢下来,细心体察体内气机,特别是体会脊柱的逐节放松下落或伸直,继而体会全身那种周身融融的气机整合状态。这一阶力求做到把动作轻松自如地完成。
  慢蹲的阶段,感觉体内外的混元气随着身体的上起下蹲而上升下降。这时如果感觉身体通透得不好,可用意念调上方虚空之气下降至脚,调下方虚空之气上升到头顶,前后左右的气横穿身体,使体之气与虚空之气相混化,形成一种恍恍惚惚的状态,使自己的精神逐步内收,这样就会觉得蹲墙是一种内在的享受。
  慢速蹲墙,要注重体察体内的气机变化。蹲的时候要意想周身都是浓浓的混元气,自身在混元气海中上下穿梭,接受混元气的洗礼,同时给自己加全身通畅、生命力旺盛的良好信息。通过一段时间的练习,全身的通透性加强了。
  功夫者克攻也-----增加难度阶段
  增加蹲墙难度阶段是在动作标准以后,为了提高质量而安排的。由于快、慢蹲阶段基础比较好,腰松得也不错,所以赤脚蹲和拳抵界尖蹲就有了可能。
  两手背到身后,十指交叉,掌心向后往下蹲难度较大。开始时蹲不到一半就向后仰、栽跟头;但是不能灰心,也不用着急,而是保持内心愉悦。 ①要想顺利蹲下去,必须先得领百会、垂尾闾,使腰很好地放松。②循序渐进。一开始不要把十指交叉得很紧,把十指尖轻轻接上就行,随着功夫上长,再一点一点叉紧。脚尖也可以先离开墙一点,能够轻松蹲下去后,再逐渐向墙根靠拢。③心中要有必胜的信念,要想着一定能够顺利蹲下去,不要有“太难了,要倒了”的念头。当蹲到半截,大腿用上了劲,鼻尖贴在了墙上,非常别扭时,似乎找不着重心要倒了时,要加顺利蹲下去,一定成功的意念。
  撑臂蹲墙,不仅可增强腿部力量,松腰以调节气机,为练其它功法打基础;还可以通透上肢,提高整体性。
  蹲到大腿水平,与小腿成90度,停留定势几分钟。这时形体要放松,不能紧张,不能使浊力;但也不能松松垮垮的,否则身体重心就会不稳定,气机也不整,腿容易打哆嗦。这时应该加强百会悬领的意念,身体松而不懈,做到这点,就必须用意念充斥,这也正是练自己意识灵明度的时候。
  平耗前,往往先匀速蹲上一百个把全身活动开了。然后再蹲成大、小腿成90度,一会儿就感到腿酸痛难忍,这时咬牙坚持,用意念体察酸痛的地方,酸痛感就会减轻,坚持的时间就会相应地延长。当实在坚持不住而蹲下去的一刹那,意念一下子随着进入酸痛部位,身体突然感到“呼”地动了一下,这时脑子里一点杂念都没有了。再蹲墙感到非常轻松。
  蹲一半耗着,注意随呼吸体会丹田、脊柱、头内的变化,杂念少了,精神能专一于形体中了。这时千万要注意放松脊柱的各椎骨,使气向脊椎里渗。
  在加大强度蹲墙时,也会出现过腿酸不想再蹲的情况。在延长时间蹲墙的过程中,可能蹲得腿特别酸,腰部两胯也发木了,蹲下去后,就不想再起了,如果一咬牙,百会一领,会阴一提的瞬间,身体当中也许有一股螺旋的力将自己带了起来。长功的喜悦会使你忘记劳累。
  三、蹲墙的长功途径
  蹲墙要练养结合、循序渐进
  蹲墙要注意练养结合。许多人刚开始蹲墙时,一心追求脚尖抵墙根,也不管别的,每次蹲完总是颈疼,胸憋,全身绷得很紧,进步不大。可以每隔一会儿就捧气贯顶,这就是练养结合。光练不养容易导致蹲久了就累,且精神不易集中,杂念纷纭。边蹲边养--下蹲,两臂放松,伸到地下虚空;上起,两手捧气上升两臂微曲,意念送入下丹田。这样蹲即快又不累,时间久了,丹田里边热乎乎的,非常舒服。
  开始脚尖抵墙蹲不下去,若单是按较低的标准(脚尖离开墙)去练,以求自然过渡,需时较长。可行的作法是:可先蹲几十个,然后逐步加难度,把脚往墙根靠。蹲不下去时,停一会儿,然后扣尾闾,往后放松腰,就能往下蹲一点了。在这样蹲的过程中,一定要注意以下两点:①不要放松对自己的要求,要逐渐增加难度,否则难以达到应有的进步速度。②不要急于求成,要循序渐进。难度加大的过程,也是自己身体变化的过程,这个逐渐加大的难度是最适合自己的,适合自己的才是最好的。心情急,则不易安心,不利持之以恒地锻炼。
  蹲墙功与智能切其他功法相互促进
  蹲墙、三心并站庄、捧气贯项法三者相辅相成、互相促进。蹲墙能增强练捧气贯顶法的整体性,捧气贯项法的整体性又能使三心并站庄更好地进入整体状态。而蹲墙和三心并站庄,其主要目的都是松腰,两者更是密不可分。蹲墙取得好的效果后,再站在就会明显感到腰向后放松了(跟自己以前相比),大腿根部也空松了许多。
  在蹲墙之前,先做几个俯身拱腰,活动一下筋骨,蹲墙时腰就不会紧;收功时,再做几个俯身拱腰,一天都会觉得轻松灵活,精神舒畅。
  蹲完墙以后,周身通畅,再做转腰涮胯时,觉得尾闾内有一根气棒,带动腰胯完成动作,意念一动,气与形体自动。
  蹲墙贵有恒
  每天坚持蹲墙500个,身体里的气机因此而有序化。蹲墙最大的收获是:平凡的蹲墙磨炼了一个人的意志力。在蹲墙过程中,有时会出现心烦不想蹲的现象,很想收功;这时,一定要坚持蹲,蹲到最心烦、最不想蹲的时候,会突然一下感到心烦、不想蹲的念头消失了,在这一刹那全身由上到下、由里到外舒服极了。
                  第四部分:蹲墙口诀
    一二三四五,蹲墙不怕苦;头顶想蓝天,下蹲气入骨。面壁蹲墙功法妙,能松四肢能松腰;首先组场开关窍, 两眉外展面带笑。上提顶、尾不翘,命门后突裆要吊;预备活动先做好, 事半功倍方有靠。开始练功把腰松,意注脊柱上下通;六种韧带神光照,八个窍点意念中。整个脊柱象气道,通天彻地至虚空;向下蹲,尾闾抻,百会上提莫放松。往上引,百会领,尾闾下坐根要生;上弹下落要收气,命门始终往后弓。天天引,勤作功,神轻气整乐融融。练完功,要收场,收收气,养一养;两脚轻轻离开墙,俯身躬腰松一松。转腰涮胯晃一晃,抖翎心宁四末齐,混元灵通长大功
 楼主| 发表于 2020-1-4 10:06:14 | 显示全部楼层
回复 1# network
面壁蹲墙功
我想和广大初学气功的朋友,谈谈我练习“面壁蹲墙功”的体会,若能对你有所启示,那我的时间就没有白花了。
一、我是如何想到“我要练气功的”?
有时,我会打开论坛,关心和我一样的气功人,发现,大多数人练功的目的是相同的:去病强身!各人的病不同,但练功的目的,却是相同的:希望通过气功,把身上的病,清扫一下。随着年龄的增加,感觉体质一年不如一年了,这个时候,想通过气功,治治病,强强身,多好的一件事啊。
我是办公室白领,近视、颈椎、背略弓、痔疮、腰疼,大家有的,我也有。除此之外,我还贫血(大多数人没有的,我也有)。我的目标就是:争取去掉这些病,万一去不掉的话,可以稳定它,不能让它再继续严重了。
多么美好的想法啊。
找资料、学习李少波的《真气运行法》,大约看懂了,开始静坐....
1个月,气来了;
2个月,丹田气很足了......
(注:仅仅静坐,现在看来,弊多利少的)
二、高人指点,开始面壁蹲墙
练着练着,问题也来了(我相信,我遇到的问题,大多数人也会遇到):
1、遗精(我看了网上的贴子,许多人频繁遗精)
2、下丹田很胀了,却不自动走督脉。
遇到这个情况,我当时的措施是:继续死守丹田。死守丹田,就好象死守阵地那样重要。(现在的论坛上,居然还有让人死守丹田的建议,何其荒谬也!)
此时,我的老师指导我,纠正了我的死守丹田的错误后,发给我一个视频:面壁蹲墙功。
最开始,我心里也在想:这个蹲墙,有什么用呢?
不管它,练起来再说。
当晚回家,立即有反应:很胀很胀的小腹,蹲了10个,就平服了,一点都不胀了。而不蹲的时候,还会继续胀。
可别小看这个面壁蹲墙,可真是个体力活,刚开始,我只能蹲10个,就必须大口呼吸了,过会了,继续......
第1天,50个
第2天,100个
第3个,150个
第4天开始,保持每天200个
然后我问老师:为什么我蹲下去,丹田就自动不胀了呢?
老师告诉我:这个功,看起来很简单,却可以将整个小腹当个一个真气库。你原来号称“很胀”的气,一下子放在整个小腹里,增加了很多容积,还会胀吗?
哦,我明白了:原来这个功,可以扩大丹田容积,可以将整个小腹,视作丹田。
在我蹲了半个月后,老师问我体会,我说:体质变好了。(天天这么吃力地蹲,体质能不好吗?)
老师继续问我:还有呢?
还有?还有什么?我想不起来了,或许没有了。
老师问我:遗精次数是不是减少了?
是的啊!可二者有关联吗?
老师回答:当然有。蹲久了,自然遗精少了。
“为什么啊?”我打破砂碗问到底。
老师讲:“肾主纳气,肾是丹田的主宰。蹲久了,肾的纳气功能提升了,自然会减少遗精的次数。”
哦,原来,这个简单的蹲墙,还有“肾主纳气”的深层次道理。
老师还说:不仅仅限于以上功能,还能有效降低走火的风险!
练功之人,最怕的,就是走火了:真气不是经脉里跑,而全身乱串,最后痛苦一辈子,甚至出人命的事,时有耳闻。
安全指标,永远是第一位的。
而蹲墙功,是能有效防止走火的一个很好的动功。
哦,我明白了。
那继续蹲,一天不落,每天200个。
三、蹲起时,伴着小循环
什么叫“小循环”,这是我的老师给起的名字,真实的含义是:“肚脐-会阴-命门-肚脐”形成的一个闭合的圈,真气在这个圈里,反复循环着转,可以正转,也可以反转。
那这个“小循环”,与蹲墙有关系吗?
有。答案是肯定的。
小循环,不光是步行、静坐的时候会转的,在蹲墙的时候,感觉特别明显。
一蹲一起,小循环刚好一圈! 再蹲再起,再来一圈,如果反复,小循环如流水不止,而且越转越流畅。
在蹲墙时,感觉到了小循环,心中特别高兴,赶快向老师汇报进度。
老师鼓励我:继续练,后面还会有进步。
哦,我明白了,我只是小小的前进一步,大前进还没有到来呢。
那,没有话说,继续蹲,一天不落,每天200个。
四、 一蹲一起一周天。
到了2012年3月8日这一天(第141天),是个比较特别的日子:三八妇女节,我的小周天也在这一天通了:任上督下,开始循环了。
而这个时候,蹲墙的效果也发生了变化:
在小周天,刚刚通的时候,走得还不流畅的时候:一蹲一起的时候,任督二脉的气,会跟着上下起伏,但是,并不听话。有时起伏,有时不起伏;有时起伏幅度大,有时幅度小。
后来,小周天流畅了,一蹲一起,刚好一个小周天。如此反复循环,周天不止。
想起一首诗“一丝一纶一寸钩...”,我也想写一首,来总结这个蹲墙功,可是,时间有限,没有仔细斟酌,只完成了最后一句:“一蹲一起一周天”。
我把进展情况,告诉老师,老师听后,回复我:“继续蹲墙,还会有进步。”
还会有进步?
那我继续蹲,一天不落,每天200个。
五、一蹲一起一天地
随着功夫的增长,老师叫我,功夫要向大处练,不能光练自己身体内的一点点真气,要取天地之气,要练混元气。
天地多大啊,我自己多渺小,我得向“天一合一”的方向前进。
老师此时,把蹲墙功向前大大提升一步:
想自己顶天之地,一蹲一起,想天地日月之精华,全部进入真气穴。
回家后,开始按照老师的要求练功:
刚开始的时候,无法把自己想大了,无法做到顶天之地,无法想象天地之间只有我一个人。
这个问题解决了,一蹲一起,还得想天阳、地阴,进到我的真气穴,又花了时间练飞。
后来,这二个难点,解决了。
蹲了一段时间后,发现,站起来的时候,会带出地阴气,到身上来;蹲下时,会带天阳气,到身上来。
果然,如老师所说,又向前进步了。
六、第一个目标:10万个。
我问老师:得蹲多少个,才可以不蹲?
老师回答我:至少10万个。
我找来计算器一算,10万/200=500天,约一年半时间。
一年半,就一年半吧。仔细一看老师的话,前面还有“至少”二个字。
七、小结:
我想和广大初学者说的是:
其实,练功是很苦的一件事,必须打好练功的基础,而蹲墙功,看起来很简单,却是一个很管用的基础功。
这个蹲墙功的作用,我再总结一下:增强体质、防止走火、增强肾纳气的能力、防遗精、蹲起小循环、蹲起小周天、蹲起通天贯地,接通天地。
望能通过我自己的切身体会,对你有些许帮助,那我就没有白花时间
 楼主| 发表于 2020-1-4 10:07:03 | 显示全部楼层
20180115005056_7680fd57bee30f93da53da355d103912_4.gif 回复 2# network
蹲墙,又叫面壁蹲墙,原来是内家拳用来松腰的秘法,后来由气功、武术学者庞明先生传出。蹲墙是一个动作简单而又效果显著的健身方法。说它简单,是因为蹲墙只有两个动作要领:一是面对墙壁,二是下蹲上起。就这样一个简单的连贯动作,若能认真练习会产生许多意想不到的效果。
蹲墙之功效
治疗现代人伏案、手机、电脑一族颈椎腰椎疾病;有利于补充男性阳气,辅助治疗癃淋(中医病症名,西医中的前列腺疾病);女性白带增多,月经不调,痛经等病症可以得到很好调理;肾虚、体弱、失眠多梦能治;还能有效预防心脑血管疾病、中风、半身不遂。治疗感冒、肠胃系统疾病、眼睛提高视力、防止心脑血管疾病、减肥功效显著。循序渐进,帮助逐渐打通任督二脉。揭开气功神秘面纱,简单易行,只在坚持。
蹲墙的几个优点
蹲墙的几个优点要想练习好蹲墙一定认识到蹲墙的好处。理不透,认识不坚定很难坚持到底的。我有很多朋友,同学,不论他们信不信气功,但几乎都蹲墙。目的为了健康,瘦身,提高记忆力等。
1、它有助于松腰,因此可以作为内家拳的基本功。
2、它可以强肾,是一种健身养生的良法。
3、它能够强化人体混元气的升降开合,是纠正体内气机偏差的有效方法。
4、它能够减肥,对冶腹部肥胖效果明显。
5、它能够防治感冒,不论是症状初起还是感冒已经比较严重,都可以通过蹲墙来改善相关症状。
蹲墙方法
功前准备:
选择一个光滑洁净的墙面,避免划伤或弄脏鼻子、前额等。不要过饥过饱,过饥没有足够的体力,过饱腹部食物充斥,不利于下蹲。穿相对宽松的衣服与平底鞋子。
调整身形:
面向光滑洁净的墙壁站立,两脚并拢,脚尖顶墙根,全身放松,周身中正,两眼轻轻闭合。两肩前扣,含胸收腹,额头贴墙,鼻尖轻贴墙面,腰后突下蹲,头中正,不可倾斜。身体完全蹲下后,再缓缓上起。如此反复。
调整意识:
开始时心神宁静、放松,然后专注于做下蹲上起,使动作合度。等蹲起动作熟练之后,可在上起时想着头顶百会处,下蹲时意守下丹田使腰放松。
调整呼吸:
开始时自然呼吸,随着蹲起次数的增加,呼吸会变得深长或略有些急促,此时注意调整蹲起的速度,不要过快,使呼吸与蹲起配合协调,逐步变得深长匀细。
收功:
练完以后原地养气,男左手在里侧,女右手在里侧,两手重叠在肚脐上,静养3分钟。
锻炼要领
动作协调,准确到位。
蹲墙动作要注意“一并二贴三后突”。一并指两脚并拢,不能分开。二贴指额头与鼻尖要轻贴墙面,等熟练后,鼻尖可微微离墙下蹲,但要注意额头贴墙,保持头部中正,不能仰头,也不能左右偏斜。三突指腰部要后突,不要翘臀。
松静自然,灵活配合。
蹲墙时既要保持外界环境的安静,也要注意内心的宁静悠闲,要使身体放松、不僵硬,神意轻松、不紧张。要在动作到位准确的前提下,把呼吸、意念与动作自然配合,灵活调整,做到动作熟练、呼吸顺畅、意识松静。
循序渐进,持之以恒。
养生是一个习惯,不可能一蹴而就。因此,练蹲墙时也要由易到难。开始练时,两脚脚尖可以离开墙面一点距离,找一个合适的临界距离,就是能蹲下去又不摔倒的那个距离。随着蹲墙水平的提高,可以逐渐缩短脚尖与墙之间的距离,直到脚尖贴到墙为止。就一般养生而言,蹲起的速度要保持适中,可以10秒~15秒左右完成一个蹲起,这样5分~8分钟左右可以做一组即30个。一般人健身每天2组~3组即可。
蹲墙的功效
蹲墙功能达到「运动强气血的同时排毒」的效果。
蹲墙的最大好处就是松腰。腰一旦松开,周身气血就流通起来,不但能够强身壮体,而且能调节气机,增强体内血气的运行。
蹲墙排毒的方式是通过排汗来完成。功法完成后一般人都会大汗淋漓,但是不会觉得疲倦,反而神清气爽。这是因为这个功法和一般的运动不同。一般运动在过量的时候会透支体内能量,这时出的汗叫"血汗",是以消耗生命作为代价的。蹲墙功法中蕴含养气的原理,能使气血旺盛,练习时体内的微循环会加快运转,将体内垃圾通过汗液排出,练习完有周身通透的畅快感觉。
根据体内毒素的深浅不同,汗液的味道也不一样。例如我刚开始练习的时候,排出的汗是腥臭味的,很远就能闻到,而坚持一个月后出的汗,基本没有什么特别味道。
蹲墙简单易行,却又非常有效。说它简单,是因为它不受时间和场地的限制,在室内练可以,在室外练也可以,且不用任何器械,不必学繁杂的招式,随时随地皆可练习;说它有效,是因为它是一项调理全身气血的运动,运动量可大可小,因人而宜,只要坚持练习,就能够对人体机能起到正向调节作用,强健身心,促进疾病康复。
附录:动作要点
1、面对墙壁,两脚并拢(初学者也可两脚分开,与肩等宽),脚尖抵住墙根,周身中正,下颌微内收,两手自然下垂,松静站立。(初学者若脚尖抵墙下蹲困难,也可稍离开一点,根据自己的身体状况,找到适当的距离。标准是:以自己能勉强蹲下又不会后倒为度。)
2、下蹲、上起。下蹲时两肩自然前扣,含胸,鼻尖可触墙,头不可后仰,腰应有后突之意。蹲到极限再慢慢站起。上起时鼻尖也可触墙。反复进行,多多益善。如欲增加难度和运动量,可在蹲到大腿呈水平状时,停留一会儿再往下蹲。
3、练习时不可穿高跟鞋,应穿平底鞋。若赤脚练习,则增加了难度。 练习过程中,脚后跟不可离地抬起,两脚始终垂直于墙面,要保持身体中正,不可扭转或左右偏斜。头部应保持下颌微收的状态,不可后仰。
4、开始练习前,应移除身后的尖锐物或硬物,以防后倒时受伤。 应选择光滑的墙面(或直立平面)练习,以免蹭伤鼻尖。
5.方法上
一是计累计数,如一天10个,慢慢增加,自己定一个目标数,如120个。
另一种计时,开始每天5分钟,能坚持45--60分钟最佳。
动作快慢,各有妙用,前期两种可交替进行。
循序渐进的相对标准可参照两个,一是微出汗 即停,二是不管出汗多少,看心脏能承受就可以继续。
养成微习惯,终身受益!
6.如果能结合拍打、觉知训练,效果就更好。
希望每个人都选择一个适合自己的锻炼方法坚持下去,把锻炼当成一种享受。
祝福各位吉祥安康。
发表于 2020-1-4 18:43:29 | 显示全部楼层
霍老师:每天坚持,慢蹲慢起,不停不快,蹲的太快了伤气。
 楼主| 发表于 2020-1-7 18:48:44 | 显示全部楼层
庞老师讲:自觉涵养道德尽管练功的目的、层次各不相同,但都必须自觉涵养道德。病人练功主要目的是祛病强身,然而紊乱的情绪可招致人体脏腑气血的失衡而加重病的程度,与练功目的相违背。要想收到预期的练功愈病效果,必须自觉地涵养道德。无病人练气功目的在于提高身心健康水平。然而情绪的出现本身就是精神不平衡的表现,属于必须克服之列。而且情绪不稳定,干扰练功的人入静或精神集中,从而影响练功效果。欲收健康身心的初练功者,也必须自觉涵养道德,练功有一定功底者,也必须自觉涵养道德。因为练功者已能达到了一定程度的神意驾驭气的能力,而且气的质量、数量都较常人有所提高。若在这种水平上发生情绪紊乱,势必激起较常人剧烈得多的气血波涌,从而引起较常人严重得多的痛苦。史书上记载的周瑜被诸葛亮气死,就是在练功达到了一定水平后,发生大怒而引起的恶果。一般练功者,情绪波动虽不致于死,但较常人痛苦多而且恢复较慢,这可以看做是练功后未陶治性情的一种惩罚。这是每个练功者值得注意的问题。至于到了中等以上的层次,涵养道德已成了主要练功内容如上节所述的克除我执与建立大我,涵养道德和练功已完全融合成一体了。因此说,自觉涵养道德主要是对中级层次的练功人而言。所谓自觉涵养,要求练功者时时刻刻都要注意,在任何场合下都不要放松。尤其在无人监督情况下,更需要自觉涵养。因为在这时候,意识受到外界压力小,其内部的真实情况容易暴露出来。若在这种“人不知”,“鬼不觉”的环境中能自觉涵养,收得效果是常情下所不能比拟的。正因为这样,所以古人强调“慎独”之功。另外,涵养不仅要从实事上去做,不做坏事,而且要注意思想内部的涵养,不起坏的念头,坏的念头一出,就要把它消灭在萌芽状态下,狠斗这一闪念。若能时时刻刻地战战兢兢地惕励自己,很快即可自己达到精神平衡,心地清凉乃至灵明的境界。
如何理解涵养道德好的人,其体内混元气就得到培养,生成量就会增多?
  我想在这个问题的后面还隐含着另一个问题:有的人练了智能功之后,为了自己搞钱,骗人去了,有的自立门派搞自己的那一套去了。他们的功夫不也还可以吗?有的在全国还有相当大的名气。这个问题怎么解释呢?我想主要取决于两个方面:一个是意志力,意志本身凝聚的力量;再一个就是涵养道德的水平。有些人他的意志的凝聚力、结合力很强,一旦了解了智能功的道理——智能功就是要聚大自然的混元气,就也能聚到一定的气量。因为目前大家对气功还处在一个刚刚开始了解的层次上,所以,他凭这个在社会上产生点名气、取得一般性的效果是可以的;但功夫再往上走,往深处走,就比较困难了。而道德好的人,意识里面比较平稳,气的纯度比较高,气度比较精细,这个气就应该比较好使唤。因为气越精细,它在大自然界的分布就越容易均匀,本身进入不同层次的物质就越容易。但是光有了这个素质还不够,还得练意识的凝聚能力,如果你的意识凝聚力不够,功力也就还不行。所以要提高功力,就要从两方面入手:一方面提高自己的道德水准,使气纯化起来;另一方面要练意识的凝聚力和结合力。这两方面要结合起来是最好的了。【庞老师答疑】
一旦腰松了,身体气机变化会非常快,身体素质也会迅速提高。腰松开以后,气往脊骨里面走,脊骨里面的气会和四肢连起来。意念一动,气往回走。就是练形意拳要求的:用顺力之法,“将人身中散乱之气,收纳于丹田之内,不偏不倚,合而不流。”
GMT+8, 2026-11-12 23:46 , Processed in 0.054760 second(s), 27 queries .
