查看: 2921|回复: 0
服务器安全配置精华技巧
发表于 2007-3-31 01:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Windows2000 含有很多的安全功能和选项,如果你合理的配置它们,那么windows 2000将会是一个很安全的操作系统。
  初级安全篇
  1.物理安全
  服务器应该安放在安装了监视器的隔离房间内,并且监视器要保留15天以上的摄像记录。另外,机箱,键盘,电脑桌抽屉要上锁,以确保旁人即使进入房间也无法使用电脑,钥匙要放在另外的安全的地方。
  2.停掉Guest 帐号
  在计算机管理的用户里面把guest帐号停用掉,任何时候都不允许guest帐号登陆系统。为了保险起见,最好给guest 加一个复杂的密码,你可以打开记事本,在里面输入一串包含特殊字符,数字,字母的长字符串,然后把它作为guest帐号的密码拷进去。
  3.限制不必要的用户数量
  去掉所有的duplicate user 帐户, 测试用帐户, 共享帐号,普通部门帐号等等。用户组策略设置相应权限,并且经常检查系统的帐户,删除已经不在使用的帐户。这些帐户很多时候都是黑客们入侵系统的突破口,系统的帐户越多,黑客们得到合法用户的权限可能性一般也就越大。国内的nt/2000主机,如果系统帐户超过10个,一般都能找出一两个弱口令帐户。我曾经发现一台主机197个帐户中竟然有180个帐号都是弱口令帐户。
  4.创建2个管理员用帐号
  虽然这点看上去和上面这点有些矛盾,但事实上是服从上面的规则的。 创建一个一般权限帐号用来收信以及处理一些*常事物,另一个拥有Administrators 权限的帐户只在需要的时候使用。可以让管理员使用 “ RunAS” 命令来执行一些需要特权才能作的一些工作,以方便管理。
  5.把系统administrator帐号改名
  大家都知道,windows 2000 的administrator帐号是不能被停用的,这意味着别人可以一遍又一边的尝试这个帐户的密码。把Administrator帐户改名可以有效的防止这一点。当然,请不要使用Admin之类的名字,改了等于没改,尽量把它伪装成普通用户,比如改成:guestone 。
  6.创建一个陷阱帐号
  什么是陷阱帐号? Look!>创建一个名为” Administrator”的本地帐户,把它的权限设置成最低,什么事也干不了的那种,并且加上一个超过10位的超级复杂密码。这样可以让那些 Scripts s忙上一段时间了,并且可以借此发现它们的入侵企图。或者在它的login scripts上面做点手脚。嘿嘿,够损!
  7.把共享文件的权限从”everyone”组改成“授权用户”
  “everyone” 在win2000中意味着任何有权进入你的网络的用户都能够获得这些共享资料。任何时候都不要把共享文件的用户设置成”everyone”组。包括打印共享,默认的属性就是”everyone”组的,一定不要忘了改。
  8.使用安全密码
  一个好的密码对于一个网络是非常重要的,但是它是最容易被忽略的。前面的所说的也许已经可以说明这一点了。一些公司的管理员创建帐号的时候往往用公司名,计算机名,或者一些别的一猜就到的东西做用户名,然后又把这些帐户的密码设置得N简单,比如 “welcome” “iloveyou” “letmein”或者和用户名相同等等。这样的帐户应该要求用户首此登陆的时候更改成复杂的密码,还要注意经常更改密码。前些天在IRC和人讨论这一问题的时候,我们给好密码下了个定义:安全期内无法破解出来的密码就是好密码,也就是说,如果人家得到了你的密码文档,必须花43天或者更长的时间才能破解出来,而你的密码策略是42天必须改密码。
  9.设置屏幕保护密码
  很简单也很有必要,设置屏幕保护密码也是防止内部人员破坏服务器的一个屏障。注意不要使用OpenGL和一些复杂的屏幕保护程序,浪费系统资源,让他黑屏就可以了。还有一点,所有系统用户所使用的机器也最好加上屏幕保护密码。
  10. 使用NTFS格式分区
  把服务器的所有分区都改成NTFS格式。NTFS文件系统要比FAT,FAT32的文件系统安全得多。这点不必多说,想必大家得服务器都已经是NTFS的了。
  11.运行防毒软件
  我见过的Win2000/Nt服务器从来没有见到有安装了防毒软件的,其实这一点非常重要。一些好的杀毒软件不仅能杀掉一些著名的病毒,还能查杀大量木马和后门程序。这样的话,“黑客”们使用的那些有名的木马就毫无用武之地了。不要忘了经常升级病毒库
  12.保障备份盘的安全
  一旦系统资料被破坏,备份盘将是你恢复资料的唯一途径。备份完资料后,把备份盘防在安全的地方。千万别把资料备份在同一台服务器上,那样的话,还不如不要备份。
  中级安全篇:
  1.利用win2000的安全配置工具来配置策略
  微软提供了一套的基于MMC(管理控制台)安全配置和分析工具,利用他们你可以很方便的配置你的服务器以满足你的要求。具体内容请参考微软主页:
  http://www.microsoft.com/windows200...y/sctoolset.asp
  2.关闭不必要的服务
  windows 2000 的 Terminal Services(终端服务),IIS ,和RAS都可能给你的系统带来安全漏洞。为了能够在远程方便的管理服务器,很多机器的终端服务都是开着的,如果你的也开了,要确认你已经正确的配置了终端服务。有些恶意的程序也能以服务方式悄悄的运行。要留意服务器上面开启的所有服务,中期性(每天)的检查他们。下面是C2级别安装的默认服务:
  Computer Browser service TCP/IP NetBIOS Helper
  Microsoft DNS server Spooler
  NTLM SSP Server
  RPC Locator WINS
  RPC service Workstation
  Netlogon Event log
  3.关闭不必要的端口
  关闭端口意味着减少功能,在安全和功能上面需要你作一点决策。如果服务器安装在_blank">防火墙的后面,冒的险就会少些,但是,永远不要认为你可以高枕无忧了。用端口扫描器扫描系统所开放的端口,确定开放了哪些服务是黑客入侵你的系统的第一步。\system32\drivers\etc\services 文件中有知名端口和服务的对照表可供参考。具体方法为:
  网上邻居>属性>本地连接>属性>internet 协议(tcp/ip)>属性>高级>选项>tcp/ip筛选>属性 打开tcp/ip筛选,添加需要的tcp,udp,协议即可。
  4.打开审核策略
  开启安全审核是win2000最基本的入侵检测方法。当有人尝试对你的系统进行某些方式(如尝试用户密码,改变帐户策略,未经许可的文件访问等等)入侵的时候,都会被安全审核记录下来。很多的管理员在系统被入侵了几个月都不知道,直到系统遭到破坏。下面的这些审核是必须开启的,其他的可以根据需要增加:
  策略 设置
  审核系统登陆事件 成功,失败
  审核帐户管理 成功,失败
  审核登陆事件 成功,失败
  审核对象访问 成功
  审核策略更改 成功,失败
  审核特权使用 成功,失败
  审核系统事件 成功,失败
  5.开启密码密码策略
  策略 设置
  密码复杂性要求 启用
  密码长度最小值 6位
  强制密码历史 5 次
  强制密码历史 42 天
  6.开启帐户策略
  策略 设置
  复位帐户锁定计数器 20分钟
  帐户锁定时间 20分钟
  帐户锁定阈值 3次
  7.设定安全记录的访问权限
  安全记录在默认情况下是没有保护的,把他设置成只有Administrator和系统帐户才有权访问。
  8.把敏感文件存放在另外的文件服务器中
  虽然现在服务器的硬盘容量都很大,但是你还是应该考虑是否有必要把一些重要的用户数据(文件,数据表,项目文件等)存放在另外一个安全的服务器中,并且经常备份它们。
  9.不让系统显示上次登陆的用户名
  默认情况下,终端服务接入服务器时,登陆对话框中会显示上次登陆的帐户明,本地的登陆对话框也是一样。这使得别人可以很容易的得到系统的一些用户名,进而作密码猜测。修改注册表可以不让对话框里显示上次登陆的用户名,具体是:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DontDisplayLastUserName
  把 REG_SZ 的键值改成 1 .
  10.禁止建立空连接
  默认情况下,任何用户通过通过空连接连上服务器,进而枚举出帐号,猜测密码。我们可以通过修改注册表来禁止建立空连接:
  Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\LSA-RestrictAnonymous 的值改成”1”即可。
  10.到微软网站下载最新的补丁程序
  很多网络管理员没有访问安全站点的习惯,以至于一些漏洞都出了很久了,还放着服务器的漏洞不补给人家当靶子用。谁也不敢保证数百万行以上代码的2000不出一点安全漏洞,经常访问微软和一些安全站点,下载最新的service pack和漏洞补丁,是保障服务器长久安全的唯一方法。
  高级篇:
  1. 关闭 DirectDraw
  这是C2级安全标准对视频卡和内存的要求。关闭DirectDraw可能对一些需要用到DirectX的程序有影响(比如游戏,在服务器上玩星际争霸?我晕..$%$^%^&??),但是对于绝大多数的商业站点都应该是没有影响的。 修改注册表 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI 的Timeout(REG_DWORD)为 0 即可。
  2.关闭默认共享
  win2000安装好以后,系统会创建一些隐藏的共享,你可以在cmd下打 net share 查看他们。网上有很多关于IPC入侵的文章,相信大家一定对它不陌生。要禁止这些共享 ,打开 管理工具>计算机管理>共享文件夹>共享 在相应的共享文件夹上按右键,点停止共享即可,不过机器重新启动后,这些共享又会重新开启的。
  默认共享目录 路径和功能
  C$ D$ E$ 每个分区的根目录。Win2000 Pro版中,只有Administrator
  和Backup Operators组成员才可连接,Win2000 Server版本Server Operatros组也可以连接到这些共享目录ADMIN$ %SYSTEMROOT% 远程管理用的共享目录。它的路径永远都指向Win2000的安装路径,比如 c:\winntFAX$ 在Win2000 Server中,FAX$在fax客户端发传真的时候会到。IPC$ 空连接。IPC$共享提供了登录到系统的能力。
  NetLogon 这个共享在Windows 2000 服务器的Net Login 服务在处理登陆域请求时用到
  PRINT$ %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS 用户远程管理打印机
  解决办法:
  打开注册表编辑器。REGEDIT
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
  在右边建立一个名为AutoShareServer的DWORD键。值为0
  3.禁止dump file的产生
  dump文件在系统崩溃和蓝屏的时候是一份很有用的查找问题的资料(不然我就照字面意思翻译成垃圾文件了)。然而,它也能够给黑客提供一些敏感信息比如一些应用程序的密码等。要禁止它,打开 控制面板>系统属性>高级>启动和故障恢复 把 写入调试信息 改成无。要用的时候,可以再重新打开它。
  4.使用文件加密系统EFS
  Windows2000 强大的加密系统能够给磁盘,文件夹,文件加上一层安全保护。这样可以防止别人把你的硬盘挂到别的机器上以读出里面的数据。记住要给文件夹也使用EFS,而不仅仅是单个的文件。 有关EFS的具体信息可以查看
  http://www.microsoft.com/windows200...ity/encrypt.asp
  5.加密temp文件夹
  一些应用程序在安装和升级的时候,会把一些东西拷贝到temp文件夹,但是当程序升级完毕或关闭的时候,它们并不会自己清除temp文件夹的内容。所以,给temp文件夹加密可以给你的文件多一层保护。
  6.锁住注册表
  在windows2000中,只有administrators和Backup Operators才有从网络上访问注册表的权限。如果你觉得还不够的话,可以进一步设定注册表访问权限,详细信息请参考:
  http://support.microsoft.com/suppor...s/Q153/1/83.asp
  7.关机时清除掉页面文件
  页面文件也就是调度文件,是win2000用来存储没有装入内存的程序和数据文件部分的隐藏文件。一些第三方的程序可以把一些没有的加密的密码存在内存中,页面文件中也可能含有另外一些敏感的资料。 要在关机的时候清楚页面文件,可以编辑注册表
  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
  把ClearPageFileAtShutdown的值设置成1。
  8.禁止从软盘和CD Rom启动系统
  一些第三方的工具能通过引导系统来绕过原有的安全机制。如果你的服务器对安全要求非常高,可以考虑使用可移动软盘和光驱。把机箱锁起来扔不失为一个好方法。
  9.考虑使用智能卡来代替密码
  对于密码,总是使安全管理员进退两难,容易受到 10phtcrack 等工具的攻击,如果密码太复杂,用户把为了记住密码,会把密码到处乱写。如果条件允许,用智能卡来代替复杂的密码是一个很好的解决方法。
  10.考虑使用IPSec
  正如其名字的含义,IPSec 提供 IP 数据包的安全性。IPSec 提供身份验证、完整性和可选择的机密性。发送方计算机在传输之前加密数据,而接收方计算机在收到数据之后解密数据。利用IPSec可以使得系统的安全性能大大增强。
  SF的必须开放端口,极其解决端口安全的方法
  传奇服务器开放端口+花生壳+一些必须端口
  可以将这些端口使用TCP/IP筛选,只开放这些端口增加安全性,(开设其他服务,端口自己再加入)
  TCP/IP筛选端口-> TCP断口
  端口7220 .... RunGate 1 端口
  端口7210 .... RunGate 2 端口 同时开启3个RunGate
  端口7200 .... RunGate 3 端口
  端口7100
  端口7012
  端口6000
  端口5600
  端口5500
  端口5100
  端口5000
  端口4900
  端口3389
  端口3372
  端口3100
  端口3000
  端口1027
  端口1025
  端口0135
  网上邻居>属性>本地连接>属性>internet 协议(tcp/ip)>属性>高级>选项>tcp/ip筛选>属性 打开tcp/ip筛选,添加需要的tcp,协议即可。
  我开了3个RunGate端口,解决多个玩家同时登陆访问时会出现7200错误而使服务器突然狂卡,开3个效果比较好。是*(ggggg7原创)
  开3个RunGate端口的方法:
  RunGate文件夹再复制2份 分别为RunGate1,RunGate2,RunGate3 将里面的Mirgate.ini分别改为GatePort=7200,GatePort=7210,GatePort=7220
  DBSrv200文件夹下的!serverinfo.txt改为127.0.0.1 127.0.0.1 7200 127.0.0.1 7210 127.0.0.1 7220
  Mir200文件夹下的!servertable.txt改为
  1 127.0.0.1 7200
  2 127.0.0.1 7210
  3 127.0.0.1 7220
  然后运行RunGate1,RunGate2,RunGate3 下的3个RunGate.exe
  M2Server会提示:
  Gate 0 opened
  Gate 1 opened
  Gate 2 opened
  适当的加点防火墙会更好
GMT+8, 2026-8-14 14:11 , Processed in 0.028748 second(s), 18 queries .
