查看: 2551|回复: 0
Linux系统密码忘记后的五种恢复方法
发表于 2007-3-30 09:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. lilo引导
1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single
Boot: linux single
2. 回车可直接进入linux单用户模式
3. vi /etc/passwd
删除root项中的密码
(这里也可以直接使用passwd命令重新设置root的密码)
4. reboot重启,root密码为空
二. grub引导
1. 在出现grub画面时,选择linux引导项,然后按e键
2. 选择以kernel开头的一行,再按e 键,在此行的末尾,按空格键后输入single,以回车键来退出编辑模式;
3. 回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux单用户模式
4. vi /etc/passwd
删除root项中的密码
5、reboot重启,root密码为空
三、可以使用linux启动软盘引导
出现boot后,输入linux single
可进入单用户模式;
修改或删除root密码;
四、使用Linux 系统安装盘
如果你既没做系统启动软盘,同时多系统的引导LILO 和GRUB 又被删除,那么只能使用Linux 系统安装盘来恢复root的密码。
用第一张Linux 系统安装盘启动,出现boot 提示符后输入:
oot: linux rescue
此时系统进入救援模式,然后根据提示完成:
1.选择语言和键盘格式;
2.选择是否配置网卡,一般系统因网络不需要,所以可以选择否跳过网卡配置;
3.选择是否让系统查找硬盘上的Redhat Linux 系统,选择继续;
4.系统显示硬盘上的系统已经被找到,并挂载在/mnt/sysimage 下;
5.进入拯救状态,可重新设置root 的密码:
# chroot/mnt/sysimage (让系统成为根环境)
# cd /mnt/sysimage
# passwd root
五、卸下硬盘挂到别的机器上更改
如果不怕麻烦的话,还可以把安装linux的硬盘卸下后挂到其他系统环境下同样是去修改/etc/passwd文件,修改过后保存即可;
注:
1、在不同的linux系统下输入single的方式和方法可能有区别,希望能自己去尝试;
2、除了需要修改/etc/passwd文件外,可能也需要修改/etc/shadow文件,这是/etc/passwd密码文件的投影文件。
GMT+8, 2026-11-12 09:00 , Processed in 0.036945 second(s), 18 queries .
