查看: 4547|回复: 3
升级PIX至8.0全过程
发表于 2007-6-26 21:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此贴初始是PIX OS 7.0
准备好升级文件“pix802.bin”,注意这里是.bin文件,如果你手头是.rar文件,先解压里面就有我们升级需要的.bin。在PC上安装Cisco TFTP Server,双击运行。将“pix802.bin”升级文件复制到Cisco TFTP Server的安装目录下。(有需要的话先将PIX原有OS导出,请执行“copy flash tftp”,这里不在详细介绍)
    废话少说,准备升级。
    首先把以前的OS擦掉,别犹豫! 执行“erase   flash”(平时可不能用这命令哦,会闯祸的!!!)
pixfirewall#erase  flash
执行完这条命令后千万千万要注意不要重启。接下来我们给eht1口配个IP:192.168.1.1,我们要用这个口跟PC机的网口相连。同样我们还要给PC机配置一个IP:192.168.1.100(这个IP 不用说了,要跟PIX的eth1在同一个网段),我们要在PC上用ping的命令验证与PIX的连通性。
pixfirewall# con t
pixfirewall(config)# interface ethernet1                                                   --进入端口模式
pixfirewall(config-if)# ip address 192.168.1.1     255.255.255.0               --配置e1口的IP
pixfirewall(config-if)# nameif inside                                                          --配置e1口为防火墙的inside口
NFO: Security level for "inside" set to 100 by default.                                 --提示信息
pixfirewall(config-if)# no shutdown                                                            --激活inside口
pixfirewall(config-if)# ping 192.168.1.100                                                  --测试与PC机的连通性
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
注意:如果不能ping通的话,我们需要在PIX上加一条默认路由指向PC的IP地址。
pixfirewall(config)# route  inside  0  0   192.168.1.100
然后开始升级
pixfirewall# copy tftp flash        复制tftp里的文件到flash里
Address or name of remote host []? 192.168.1.100                             升级文件所在的IP地址
Source filename []? pix802.bin                                                            要复制的文件
Destination filename [pix802.bin]?                                                        要放到flash里面显示的文件名
Accessing tftp://192.168.1.100/pix802.bin.. ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Writing file flash:/pix802.bin...
7188480 bytes copied in 140.770 secs (51346 bytes/sec)
pixfirewall# sh flash
Directory of flash:/
-rw-
7188480
01:20:07 Jan 01 1993
pix802.bin
15998976 bytes total (8808448 bytes free)
我们还有一个PIX图形化界面的包,以同样的方式复制到flash里。
Address or name of remote host [192.168.1.100]?
Source filename [pix802.bin]? asdm-602.bin
Destination filename [asdm-602.bin]?
Accessing tftp://192.168.1.100/asdm-602.bin ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Writing file flash:/asdm-602.bin...
6889764 bytes copied in 149.320 secs (46240 bytes/sec)
pixfirewall#
Directory of flash:/5                     -rw-     7188480        01:20:07 Jan 01 1993
                  pix802.bin
6          -rw-     6889764         01:25:10 Jan 01 1993
                  asdm-602.bin
15998976 bytes total (1918464 bytes free)
pixfirewall# sh ver
Cisco PIX Security Appliance Software Version 8.0(2)
Compiled on Fri 15-Jun-07 18:25 by builders
System image file is "flash:/pix802.bin"
Config file at boot was "startup-config"
pixfirewall up 22 secs
Hardware:
PIX-515, 160 MB RAM, CPU Pentium 200 MHz
Flash i28F640J5 @ 0x300, 16MB
BIOS Flash AT29C257 @ 0xfffd8000, 32KB
0: Ext: Ethernet0 : address is 0005.328f.8b88, irq 11
1: Ext: Ethernet1  : address is 0005.328f.8b89, irq 10
2: Ext: Ethernet2   : address is 00d0.b780.aaaf, irq 9
3: Ext: Ethernet3    : address is 8080.0080.d29c, irq 7
Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces: 6
Maximum VLANs: 25
Inside Hosts: Unlimited
Failover: Active/Active
VPN-DES: Enabled
VPN-3DES-AES: Enabled
Cut-through Proxy: Enabled
Guards: Enabled
URL Filtering: Enabled
Security Contexts: 2
GTP/GPRS: Disabled
VPN Peers: Unlimited
This platform has an Unrestricted (UR) license.
Serial Number: 480361230
Running Activation Key: 0xd87f8b0c 0xb0c161cb 0x7580dcb2 0xcc0a71de
Configuration has not been modified since last system restart.
发表于 2007-6-27 04:58:11 | 显示全部楼层
PIX升级与恢复
Rebooting....
Wait.....
PCI Device Table.
Bus Dev Func VendID DevID Class              Irq
00  00  00   8086   7192  Host Bridge
00  07  00   8086   7110  ISA Bridge
00  07  01   8086   7111  IDE Controller
00  07  02   8086   7112  Serial Bus         9
00  07  03   8086   7113  PCI Bridge
00  0D  00   8086   1209  Ethernet           11
00  0E  00   8086   1209  Ethernet           10
Cisco Secure PIX Firewall BIOS (4.0) #39: Tue Nov 28 18:44:51 PST 2000
Platform PIX-525
System Flash=E28F128J3 @ 0xfff00000
Use BREAK or ESC to interrupt flash boot.
Use SPACE to begin flash boot immediately.
Flash boot interrupted.
0: i8255X @ PCI(bus:0 dev:14 irq:10)
1: i8255X @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11)
Using 1: i82557 @ PCI(bus:0 dev:13 irq:11), MAC: 0030.8587.5a0d
Use ? for help.
monitor> int 1
monitor> address 192.168.2.222
monitor> server 192.168.2.199
monitor> file pix721.bin
file pix721.bin
monitor> ping 192.168.2.199
Sending 5, 100-byte 0x534b ICMP Echoes to 192.168.2.199, timeout is 4 seconds:
monitor> tftp
tftp [email=pix721.<a href=]bin@192.168.2.199[/email]" target="_blank">pix721.bin@192.168.2.199.......................................................................................................
Monitor模式下升级IOS是写入内存的,引导后需要再次将IOS写入Flash.
密码恢复方式与升级相同,只需将IOS换为对应版本的恢复软件
配置步骤如下:
重起PIX
ESC进入监视模式
interface
interface 0
address 10.0.0.1
server 10.0.0.2
file pix704.bin
ping 10.0.0.2
tftp
IOS会加载引导
进入7。0后,到这里升级只到了一半
en
conf t
interface e1
nameif inside
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shut
end
ping 10.0.0.2
copy tftp: flash:
conf t
boot system flash:/pix704.bin
show bootv
wr
发表于 2008-10-23 08:38:36 | 显示全部楼层
PIX 515E-R IOS升级收藏
PIX 515E-R IOS升级收藏
1.PIX 515E- R、PIX 515E-UR、PIX 515E-FO系列
Cisco PIX 515E"有限制"(PIX 515E-R)型号可以为那些寻求具有最低限度接口密度和VPN吞吐量的、强大的Cisco PIX防火墙的企业提供出色的价值。
Cisco PIX 515E的"无限制"(PIX 515E-UR)型号可以通过集成化的、基于硬件的VPN加速支持状态故障恢复、添加LAN接口和增加VPN吞吐量,从而拓展了这个系列的功能。
Cisco PIX 515E的"故障恢复"(PIX 515E-FO)型号采用了独特的设计,可以与一个PIX 515E-UR协作,提供一个成本非常低廉的、高可用性的解决方案。
2.软件使用许可证
    软件使用许可证(activation key)决定了PIX的型号是R、UR还是FO,而不是由PIX的IOS版本决定,因此升级IOS并不会改变PIX的型号。
软件使用许可证由4段8位十六进制数组成,需要从思科公司购买获得。
3.不同IOS版本的升级方法
PIX 5.1之前的版本升级IOS需要从monitor模式进行,PIX5.1之后的版本支持通过执行copy tftp flash命令来升级IOS。
   本次IOS升级是从pix6.3(3)升级到pix6.3(4),因此下面使用copy tftp flash升级IOS。
■    升级前的准备
1.  TFTP服务软件
2.  pix6.3(3).bin和pix6.3(4).bin文件
3.  记录下show version中的信息,如序列号、软件许可证等信息(附1)
■    建立TFTP服务器
1.将TFTP软件安装在局域网内的任一台PC上,并运行。
2.点击‘查看’->‘选项’设置TFTP文件存放的根目录,以后上传下载的文件均取自此目录
    3.将pix6.3(4).bin放入TFTP服务器的根目录下
■ 使用copy tftp flash命令升级IOS
pix515e(config)# copy tftp flash
Address or name of remote host [] ? 192.1.2.66  //TFTP服务器的IP地址
Source filename [] ? pix634.bin              //TFTP服务器根目录下的IOS文件名
Destination filename [img] ? pix634.bin       //保存到flash上的IOS文件名
Accessing tftp://192.1.2.66/pix634.bin...!!!!!!!!!!
Writing file flash:pix634.bin...
■ 重启PIX完成升级
   pix515e# reload
■ 查看PIX版本信息
pix515e# show version
Cisco PIX Firewall Version 6.3(4)
Cisco PIX Device Manager Version 3.0(2)
Compiled on Fri 02-Jul-04 00:07 by morlee
pix515e up 4 hours 45 mins
Hardware:   PIX-515E, 64 MB RAM, CPU Pentium II 433 MHz
Flash E28F128J3 @ 0x300, 16MB
BIOS Flash AM29F400B @ 0xfffd8000, 32KB
0: ethernet0: address is 0013.1952.79f6, irq 10
1: ethernet1: address is 0013.1952.79f7, irq 11
2: ethernet2: address is 00a9.400f.e174, irq 11
Licensed Features:
Failover:                    Disabled
VPN-DES:                     Enabled
VPN-3DES-AES:                Disabled
Maximum Physical Interfaces: 3
Maximum Interfaces:          5
Guards:                      Enabled
URL-filtering:               Enabled
Throughput:                  Unlimited
IKE peers:                   Unlimited
This PIX has a Restricted (R) license.
Serial Number: ********
Running Activation Key: ********
Configuration last modified by enable_15 at 17:27:18.917 UTC Wed Apr 18 2007
附1. 升级前的版本信息
Cisco PIX Firewall Version 6.3(3)
Compiled on Wed 13-Aug-03 13:55 by morlee
pix515e up 26 mins 26 secs
Licensed Features:
Failover:                    Disabled
VPN-DES:                     Enabled
Guards:                      Enabled
Configuration last modified by enable_15 at 16:28:26.323 UTC Thu Apr 12 2007
发表于 2008-10-25 13:08:47 | 显示全部楼层
另外可以实现不格式化7.0的IOS,同步考倍8.0.起来后再煽掉7.0。可保证 不间断升级。配置同步升级
GMT+8, 2026-11-12 11:42 , Processed in 0.051520 second(s), 18 queries .
