查看: 6397|回复: 0
GO语言环境在Red Hat Linux 7.5上的配置
发表于 2018-8-17 14:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章是我根据goland的官方文档及自己的实践总结出来的一份基础向GO语言环境在Linux系统上的配置教程,使用的Linux版本:Red Hat Enterprise Linux Server release 7.5 (Maipo)
首先,我们应该先进入下载网站:www.Jetbrains.com
网站如图所示
我们选择顶部的Languages选项,可以看到如下页面
此时发现“GO”的光标是暗着的,无法选取;
我们往下拉取页面,可以看到左端有Languages选项且正在选中着它;我们应该取消它的选中,可以看到取消后,GO变为可选项。
在选取“GO”选项后,会出现如下所示界面;
我们把鼠标移到GoLand上即可看到下载键;点击“DOWNLOAD”;
之后会进入如下界面,根据自己的操作系统选择合适版本,这里已经根据我的操作系统默认为Linux版本;
提取完成后可看见如图所示样式;
此时进入命令行,通过 cd "{installation home}/bin" 进入目录;
进入目录后,再输入“./goland.sh”即可打开goland程序;
初次打开会出现如下界面,可以根据自身需求来选择,一般选择首项即可;
这里选择“Evaluate for free”,可免费使用30天;当然也可以选择购买;
点击“Evaluate”后,会出现如下图所示图案,选择第一个即可;
这里可自行选择GO文件的保存目录;选择完成后,点击creat;
GOROOT是GO语言的安装路径,GoLand会自动识别,如识别错误,可手动配置;
GOPATH是GO语言编译时参考的工作路径,选择一个空目录即可;
关掉Settings界面后,右键点击左侧空白处,即可新建一个GO语言编程草稿,就可以开始愉快的GO 语言学习了~
这是本人第一次做这样的教程类文档,如果有什么错误或需要该进的地方,希望大家能够不吝赐教!
作者 sunyibo
GMT+8, 2026-11-7 10:11 , Processed in 0.075033 second(s), 26 queries .
