查看: 4734|回复: 1
SFP+和XFP的区别
发表于 2016-11-28 14:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SFP+和XFP的区别:
  1、 SFP+和XFP 都是10G 的光纤模块,且与其它类型的10G模块可以互通;
  2、 SFP+比XFP 外观尺寸更小;
  3、 因为体积更小SFP+将信号调制功能,串行/解串器、MAC、时钟和数据恢复(CDR),以及电子色散补偿(EDC)功能从模块移到主板卡上;
  4、 XFP 遵从的协议:XFP MSA协议;
  5、SFP+遵从的协议:IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8432;
  6、SFP+是更主流的设计。
  7、 SFP+ 协议规范:IEEE 802.3ae、SFF-8431、SFF-8432。
附上图片更加的直观,其实最主要的区别就是尺寸大小的不同。
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:18:07 | 显示全部楼层
光收发模块:
一、光收发一体模块定义
  光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。 发射部分是: 输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器 (LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为 PECL 电平。同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。
二、光收发一体模块分类
  按照速率分:以太网应用的 100Base(百兆) 、1000Base(千兆) 、10GE ; SDH 应用的155M、622M、2.5G、10G。
  按照封装分:1×9、SFF、SFP、GBIC、XENPAK、XFP以及SFP+、QSFP、QSFP+。
1、SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。也存在波分复用(CWDM)以及单光纤"双向"(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。 商用SFP收发器能够提供速率达到4.25 G bps。10 Gbps 收发器的几种封装形式为XFP,以及与SFP封装基本一致的新的变种"SFP+"。
2、GBIC(Gigabit Interface Converter的缩写),是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。GBIC设计上可以为热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场份额。SFP (Small Form-factor Pluggable)可以简单的理解为GBIC的升级版本。
3、SFP支持SONET、Gigabit Ethernet、光纤通道(Fiber Channel)以及一些其他通信标准。此标准扩展到了SFP+,能支持10.0 Gbit/s传输速率,包括8 gigabit光纤通道和10GbE。引入了光纤和铜芯版本的SFP+模块版本,与模块的Xenpak、X2或XFP版本相比,SFP+模块将部分电路留在主板实现,而非模块内实现
4、10G模块经历了从300Pin,XENPAK,X2,XFP的发展,最终实现了用和SFP一样的尺寸传输10G的信号,这就是SFP+。SFP凭借其小型化低成本等优势满足了设备对光模块高密度的需求,从2002年标准推出,到2010年已经取代XFP成为10G 市场主流。
    SFP+光模块优点:
     1、SFP+具有比X2和XFP封装更紧凑的外形尺寸(与SFP尺寸相同);
     2、可以和同类型的XFP,X2,XENPAK直接连接;
     3、成本比XFP,X2,XENPAK产品低。
    SFP+和SFP的区别:
     1、SFP 和SFP+ 外观尺寸相同;
     2、SFP协议规范:IEEE802.3、SFF-8472 ;
    SFP+ 和XFP 的区别:
    2、 SFP+比XFP 外观尺寸更小;
    6、SFP+是更主流的设计。
QSFP:
  Quad Small Form-factor Pluggable
  四通道SPF接口(QSFP),QSFP是为了满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求而诞生的。
  这种4通道的可插拔接口传输速率达到了40Gbps。很多XFP中成熟的关键技术都应用到了该设计中。
  QSFP可以作为一种光纤解决方案,并且速度和密度均优于4通道CX4接口。
  由于可在XFP相同的端口体积下以每通道10Gbps的速度支持四个通道的数据传输,所以QSFP的密度可以达到XFP产品的4倍,SFP+产品的3倍。具有4通道且密度比CX4高的QSFP接口已经被InfiniBand标准所采用。
QSFP+:
         Quad Small Form-factor Pluggable Plus
         四小体积可插入(QSFP +)的解决方案是专为高密度的应用程序。系统组件的包括电磁干扰(EMI)屏蔽,活跃的光缆(AOC)、被动铜电缆组件,活跃的铜电缆组件,光学MTP电缆组件,光学回环,主机连接器,连接器和笼子层叠式集成。
         SFF - 8436的文档指定一个无线电收发机机械形式因素与闭锁机制,host-board electrical-edge连接器和接口。热插拔的收发器集成了4传送和接收通道4。莫仕的QSFP +收发器可以取代4标准SFP +收发器。结果是更大的端口密度和整个系统的成本节约超过传统SFP +产品。QSFP +线缆组件被设计提供叠起来连接器配置在极高密度的需求。这个系统将支持10 G以太网,光纤道,InfiniBand *,SAS和SONET / SDH标准使用不同的数据率选项。包括InfiniBand *单独的数据率(SDR),双数据率(DDR)和四数据率(报告),以太网系统(10 ~ 40 gbp s),光纤通道(8、10 gbp s),SAS(12 gbp s)。
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.051126 second(s), 27 queries .
