查看: 4635|回复: 0
vSphere 6.5 新功能 (1) - 全功能 vCenter Server Appliance
发表于 2016-11-4 09:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
vSphere 6.5 新功能 (1) - 全功能 vCenter Server Appliance2016-11-03
PMM
VMware中国
首先来澄清一个概念,vSphere 产品包括两个组件:VMware ESXi 和 VMware vCenter Server。ESXi 就是运行虚拟机的虚拟化平台,也就是通常所说的 Hypervisor;vCenter Server 是 vSphere 的管理平台,vCenter Server 把一组运行 ESXi 的服务器组成一个资源池,称之为集群(Cluster),并提供非常丰富的功能来监控和管理集群中的虚拟和物理资源。
vCenter Server 有两种部署方式:安装在 Windows 平台上,需要额外的 Windows 操作系统和外置数据库系统软件许可,部署起来有一定的手动步骤,比较麻烦。直接部署预置的 vCenter Server Appliance (VCSA),VCSA 是一个基于 Linux 的虚拟机,内置 PostgreSQL 数据库,完全不需要额外的软件许可,部署起来也更方便。vSphere 6.5 中进一步增强了 vCenter Server Appliance 的功能,把它打造成了一个全功能的 vCenter Server。
1[size=1em][size=1em]整合 Update Manager
Update Manager 能够对 vSphere 集群中的服务器、虚拟机进行集中的软件补丁和升级管理:
  • 升级服务器上的 ESXi 软件或打补丁;
  • 在服务器上安装第三方的软件;
  • 升级虚拟机的硬件版本、VMware Tools 软件。
涨姿势:虚拟机硬件版本
虚拟机的硬件版本对应了虚拟机支持的虚拟硬件特性,包括 BIOS 或 EFI、可用的虚拟 PCI 插槽数、最大 CPU 数量、最大内存配置等。例如,要配置 128 个 vCPU 或 4TB 内存的虚机就要求虚拟机的硬件版本在 12 以上,我们可以通过升级虚机硬件版本来实现这一目的。
vSphere 6.5 中把 VMware Update Manager 也整合进了 VCSA。在以前的版本中,Update Manager 还是必须单独安装在一台 Windows 服务器上,这可以说是 vCenter Server 对于 Windows 的最后一个依赖了,有些客户就是因为这个而没有部署 VCSA。
2[size=1em][size=1em]内置备份恢复功能vCenter Server 可以用 vSphere Data Protection 或第三方的备份软件 (要求支持 VMware vSphere Storage APIs - Data Protection) 来备份。VCSA 6.5 中增加了内置的备份功能,使用 VCSA 的管理界面就可以轻松地备份 vCenter Server 的所有数据。在备份的时候,可以指定使用 SCP、HTTP(s) 或 FTP(s) 协议来把备份数据文件上传到一个指定的存储位置。可以从 VCSA 的 ISO 安装界面来从备份数据恢复 vCenter Server,恢复过程会部署一个全新的 vCenter Server Appliance 并且从指定的备份文件恢复所有的数据。VCSA 的 ISO 安装界面
在备份的时候也可以指定一个密码来对数据进行加密,当然恢复的时候也必须提供这样一个密码来进行解密。如果密码丢失的话,将没有任何方法来恢复数据。
3[size=1em][size=1em]自带 HA 支持我们需要一个 HA 环境来保证 vCenter Server 的高可靠性,vSphere 6.5 以前有两种方案:
  • 如果 vCenter Server 是部署在虚机中的,可以利用 vSphere 集群本身的 HA 特性来预防服务器故障;为了应对 vCenter Server 本身失效的故障场景,另外还需要配置一个 Watchdog 来监控 vCenter Server 是否正常运行。
  • 如果 vCenter Server 是部署在 Windows 物理服务器上的,则需要利用 Microsoft Cluster Service (MSCS) 集群来提供一个 HA 环境。
VCSA 6.5 中自带了 HA 的方案,使用一个 Active / Passive / Witness 架构来保护 vCenter,一旦 vCenter 服务发生故障,能够在 5 分钟内在把服务切换到备份机。这个服务是 VCSA 内置的,不需要依赖于任何外部的共享存储或数据库。4[size=1em][size=1em]增强的 Appliance 管理能力VCSA 6.5 也进一步增强了管理功能,能够在管理界面上让管理员看到更多的系统信息,除了 CPU 和内存的统计信息外,现在还能够看到网络、数据库、硬盘使用空间等,帮助管理员全面了解 vCenter Server Appliance 的健康状况。
下面的管理界面截屏显示了内置 PostgreSQL 数据库的信息,帮助管理员及时了解空间使用状况,避免发生空间不够而造成的系统故障。当数据库空间接近用完时,vSphere Web Client 上也会显示警告,并且 vCenter 服务会自动关闭以防止数据库的损坏。
另外,vCenter Server 6.0 中的 5 个独立的 Watchdog 服务被整合成了一个 vMon 服务,由这个 vMon 服务来对 vCenter Server 进行统一的监控和管理,同时也为 VCSA 中内置的 HA 功能提供故障转移(failover)的决策依据。
VCSA 6.5 提供了一个全功能的 vCenter Server,实际上功能比 Windows 版还要多,上面介绍的这些新功能都是 VCSA 独有的。VCSA 的安装界面中也提供了迁移工具,帮助客户把现有的 Windows 版 vCenter Server(5.5 或 6.0)迁移到 VCSA 6.5。VCSA 也是 VMware 主推的部署方式,除了部署方便,还可以省下 Windows 或数据库许可证的费用。
GMT+8, 2026-11-13 08:05 , Processed in 0.035858 second(s), 18 queries .
