查看: 3790|回复: 0
服务器内存类型(UDIMM、RDIMM和LRDIMM)
发表于 2016-7-30 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着内存技术不断发展,服务器上内存的容量、密度和速度也越来越高。目前在市场上出现的内存条最高密度可以做到每条内存条4个Rank,容量达到 32GB/条,最高速度达到1.6GHz。当然,高密度高频率也意味着较高的价格,也可能会带来更高的功耗。那么到底应该怎么根据实际的需要来选择内存条 呢?下面让我们来看看:
目前服务器的内存总线技术基本上没有再大的变化,依旧使用DDR3技术。DDR3是并行传输技术,因此要保证并行数据传输的有效性,就必须在内存条上下功夫。目前内存条的种类有三种:UDIMM, RDIMM, LRDIMM。
UDIMM:也称为Unbuffered DIMM。当数据从CPU传到每个内存颗粒时,UDIMM要求保证CPU到每个内存颗粒之间的数据传输距离相等,这样并行传输才会有效。这需要极高的制造工艺,极难做到高密度、高频率。因此UDIMM容量和频率都较低。不过,UDIMM由于在CPU和内存之间没有任何缓存,因此同频率下时延较小。目前常见的是单条容量2GB/4GB,最高主频也只能到达1.33GHz。
RDIMM:也称为Registered DIMM。为了保证并行传输的有效性,RDIMM在内存条上加了一个寄存器进行转发。它位于CPU和内存颗粒之间,这样就减少了并行传输的距离。同时由于寄存器效率很高,因此RDIMM的密度和频率就容易提高。RDIMM目前是较为主流的内存条,单条容量在2~32GB之间,频率也有1.33GHz和1.6GHz两种选择。
LRDIMM:也称为Load Reduced DIMM。RDIMM虽然能提高传输有效性,但由于寄存器大小有限,当单条内存中内存颗粒以最高密度4Rank部署时,并行传输有效性和频率就会大大下降,服务器在每条内存通道只能最多支持2条内存且只能运行在800MHz。所以在第12代服务器中引入了新一代内存技术,LRDIMM。它在内存条上加了一个缓存(Buffer)。LRDIMM能够保证即使在单条内存32GB容量甚至更高的情况下,服务器上每个内存通道依然能够布满至3条内存条。不过加入缓存也意味着时延进一步增大,功耗提高。LRDIMM目前常见的是单条容量32GB,主频1.33GHz。
GMT+8, 2026-11-12 17:23 , Processed in 0.026901 second(s), 18 queries .
